[FAQ] [参考译文] [常见问题解答]如何在 AM62L 上从并行 GPMC NAND 进行闪存和引导 u-boot
Guru**** 2470720 points
Other Parts Discussed in Thread: AM62L
https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1468486/faq-how-to-flash-and-boot-u-boot-from-parallel-gpmc-nand-on-am62l
器件型号:AM62L
AM62L ROM 支持从大小不超过2GB 的兼容 ONFI 1.0的8位并行 NAND 存储器引导、并连接到具有以下几何形状和特性的 GPMC CS0
•2K 字节页和至少为64字节或的备用区域
•4KB 的页大小和至少128字节的备用区域。
•仅限非 ECC 器件
- ROM 使用 ELM 处理 ECC。
- ECC 为 BCH8、使用 D7:0表示数据
-检查参数页面 CRC ,如果出现故障,则使用冗余页面。
常见问题解答列出了如何(1)在 AM62L Linux EA 版本的 AM62L EVM + NAND 子卡上从 SD 引导模式将 u-boot 刷写到 GPMC-NAND、以及(2)从 GPMC-NAND 引导 u-boot 在 AM62L EVM + NAND 子卡上、其中 MT29F8G08ADAFAH4位于所列的 GPMC-N 和子卡上
[ 2.759530] nand:找到器件、制造商 ID:0x2C、芯片 ID:0xd3
[2.768643] nAND:micron MT29F8G08ADAFAH4.
[2.774662] nand:1024 MIB、SLC、erase size:256 KiB、page size:4096、OOB size:256
[2.782546] nand:使用 OMAP_ECC_BCH8_CODE_HW ECC 方案
这里是有关如何使用 USB-DFU 将 u-boot 刷写到 GPMC-NAND 的配套常见问题解答
https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/791/t/1468493
