[参考译文] SK-TDA4VM:可实现的最短启动时间是多少?
Guru**** 2468610 points
https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1468131/sk-tda4vm-what-is-the-minimum-achievable-boot-time
器件型号:SK-TDA4VM
创建目标配置
 适用于驱动器监控系统(DMS)应用的 tisdk-edgeai-image-j721e-evm.wic.xz 映像
当前引导时间(从开机到登录屏幕为~25秒)
在 U-boot、内核系统、systemd 服务和其他软件包中进行优化后、使用此映像可实现的最短启动时间是多少?
让我们知道优化的范围。
是否可以达到 小于10秒
