您好、我最近订购了这款评估板、我曾尝试刷写此链接 https://www.ti.com/tool/PROCESSOR-SDK-AM62X 提供的 SD 卡图像 、并 通过此链接 dev.ti.com/.../am62x_skevm_quick_start_guide.html 按照以下步骤操作、但我无法通过 UART 端口获得任何输出、也没有 HDMI 输出和 USB 输出、所有内容都是完全空白的。
我已经尝试了所有 debian,Yocto SD 卡 映像。
我尝试过所有这些图像,但我没有得到任何串行输出或 HDMI 输出。
EVM 设置和 SDCard 映像看起来都正确。
请仔细检查您已打开主机 PC 上的第一个/最低 UART 端口。 那就是 Linux 控制台。
如果您仍然看不到任何引导消息、让我们检查 UART 引导模式。 请将 EVM SYSBOOT 开关更改为 UART 引导模式、如下图所示。
然后、当给 EVM 上电时、PC 上的控制台 UART 应打印一个长字符串、然后大约每秒打印一个"C"。 以下是从 EVM 打印的内容:
02000000011a0000616d3632780000000000000048534653010001000100010002a6000000000000d68ecb2c055dff11ade95bd927e837d2a53bc23b0a2800cebce4f106bcf309df2213912d77a157a8b7c2df40672a06a918034aa4c7d603e462481475225d49b8ad0bc40b000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000b70ef79346d1ebb7c37b8483f0dfdf6eb2e93290ae7c3deefba390efa41272c0C
请尝试在 Windows 中打开所有4个 UART 端口、以查看其中是否有任何端口在 UART 引导模式下打印字符串。 (过去、我曾看到控制台 UART 在 Windows PC 上的情况并非最少。)
另请尝试使用不同的 USB Type-C 电源5V/3A。
如果您在控制台 UART 上仍然看不到 UART 引导模式字符串、则可能是电路板已损坏。 请尝试使用其他 EVM。
