[参考译文] LMX8410L:初始化 LMX8410L IC 和 TICSpro 寄存器
Guru**** 2931100 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX8410L
https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1564087/lmx8410l-initialization-of-the-lmx8410l-ic-and-the-ticspro-registers
器件型号:LMX8410L
我在定制板上使用 LMX8410L。 我确保了数据表中建议的电源电压、并验证了 SPI 电报是否到达器件。 我还尝试更换芯片以确认芯片未损坏、但行为保持不变。
我测量了芯片的 VTUNE 引脚、并在应设置为固定值时通过脉冲进行响应。 LMX8410L 未正确初始化。
我正在使用内部 LO 将其设计为 7.5GHz 的 LO 频率。 我按照数据表中的说明、按降序对所有寄存器进行编程。 但是、有些寄存器不在数据表中说明、建议我从 TICS Pro 中提取它们、但在 TICS Pro 中、也省略了这些寄存器 (R119、R105、R104、R92、R91、 R90、R89、R45、R20)。
数据表中提到、复位是指“建议的“状态、而不是指复位。 是否应将寄存器编程为该值? 如果是、TICS Pro 不会以这种方式对它们进行编程。
初始化此器件的正确方法是什么?
感谢您的关注。
