[参考译文] AFE7950EVM:从 PC 对 NCO 编程问题
Guru**** 2952510 points
https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1646605/afe7950evm-issue-with-programming-nco-from-pc
器件型号: AFE7950EVM
我们尝试从 Latte 对 AFE 进行编程、然后从 Latte 更新 NCO、得到了更新。 所以我们想从 PC 复制它,所以为了这样,我们想知道什么和所有的 SPI_writes 负责编程一个特定通道的 NCO。下面是为从 Latte 编程多个通道的 NCO 而创建的日志文件,根据这个,所有的 SPI_write 负责 从 PC 的相应通道的 NCO 编程。 如果您需要更多信息、请告知我们。谢谢。
txA_8500.txt  rxA_8500.txt
