[参考译文] 我想将 iwr1843更改为75.8GHz
Guru**** 655270 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR1843
https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1134553/i-want-to-change-iwr1843-to-75-8ghz
主题中讨论的其他器件:IWR1843
 我想将 iwr1843设置为75.8GHz, 我设置   了 MMW_CLI.c "profileCfg 0 75.8 7 10.0 800.0000 0 0.7000 1 1024 2000.0 0 52"的 gCLIConfigTable", 但 iwr1843无法运行,它会报告"Error: mmWave Config Failed [错误代码:-3108 Subsystem:36]。   Iwr1843能否设置为 75.8GHz?  如果 iwr1843可以设置为75.8GHz、如何修改程序或如何修改 SDK?
