您好、E2E、
对于 TRF370417调制器、同相 LO 是否超前或滞后于正交 LO? 是否有一项普遍接受的公约?使用相反关系的发送器和接收器有什么影响?
卡洛
您好、Carlo、
您的问题的答案将取决于您相对于 LO 的最终射频位置。 相位关系是相对的。 最好您自己逐步了解和计算复杂的欧勒方程、以了解方程背后的含义。 您可以参阅下面的培训文档。
普遍接受的约定应该是上面第3页及以后的培训文档中突出显示的方程式(基带等效符号和带通等效符号)。
-Kang
你好,Kang,
我们的客户有如下跟进问题:
由于我无法更改 LO 关系(由 IQ 调制器内部参数决定)、甚至不知道它是什么(未记录)、如何根据放置最终射频信号的位置更改 LO 引线或延迟? 再说一次、我不会询问 I 和 Q 信号。
我了解 Euler 的公式。
如果 y (t)是 IQ 调制器输出、其中 w 是 LO 频率、则我们需要:
y (t)= RE[(i (t)+ JQ (t))* e^(JWT)]= i (t)* cos (wt)- Q (t)* sin (wt)
请注意负号。
如果我们希望它匹配的话
y (t)= a*cos (wt +φ)
其中 φ 是 IQ 相量的相位角,那么与 i (t)和 q (t)混合的 LO 信号必须使 I-LO 滞后 Q-LO --由于这个负号! 这意味着、如果 cos (wt)与 i (t)混合、则-sin (wt)必须与 Q (t)混合。
但是、许多网站上发现的图表(包括麻省理工学院等地方教授的课程)中有很大一部分显示出相反的情况。 我想问 TI 的 IQ 调制器之间有何关系。
感谢你的帮助。
卡洛
您好、Carlo、
此处的公式显示了上边带上变频。 这意味着、如果基带升频转换为 LO 的右侧
[引用 userid="392211" url="~/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1007472/trf370417-leading-or-lagging/3732209 #3732209"] y(t)= re[(i(t)+ JQ(t))* e^(JWT)]= i(t)*cos (wt)- Q(t)*sin (wt)[/quot]
如果下面的负号变为正号
y (t)=[(i (t)- JQ (t))* e^(JWT)]= i (t)* cos (wt)+ Q (t)* sin (wt)
则升频转换是较低的边带。
我不太熟悉超前/滞后术语。 如果客户能够澄清他/她心目中哪一个方程式是超前方程式、哪一个方程式是滞后方程式、我将非常感谢他/她的支持。
我在 Proakis 文本簿中使用的公式显示了进行升频转换的负号。
