[参考译文] RI-STU-MRD2
Guru**** 2964790 points
Other Parts Discussed in Thread: MRD2EVM
https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1006654/ri-stu-mrd2
主题中讨论的其他器件:MRD2EVM
我尝试为 MRD2供电并将其连接到逻辑分析仪、但没有任何变化、MRD2是否会保持空闲状态、直到它向我们发送命令?
    您好 Mohamed、
    您可以通过将 CRDM 引脚设置为高电平、将 MRD2设置为所谓的连续模式。 与所有 RO 应答器一样、每个支持"只读充电"的新应答器将通过串行线路发送一次数据。 如果 CRDM 引脚未设置、则需要用户命令来读取应答器。
    如需更多信息、请参阅参考指南:
    https://www.ti.com/lit/ug/scbu049/scbu049.pdf
    要发送用户命令、可使用用于 MRD2EVM 的 Windows 软件、如下所示:
    https://www.ti.com/tool/MRD2EVM
    Helfried
