[参考译文] AFE7444:如果电路板的电源被关闭/打开、DAC_AB 或 DAC_CD 将不会在10次输出中输出一次数据。
Guru**** 2601915 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE7444, AFE7686
https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1190550/afe7444-if-the-power-of-the-board-is-turned-off-on-dac_ab-or-dac_cd-does-not-output-data-once-out-of-10-times
器件型号:AFE7444
主题中讨论的其他器件: AFE7686
我正在为 TI AFE7444收发器测试电路板以进行新项目。
我使用 DAC 解数模式(L_M_F_S_HD 1TX = 22210x24 HBW)。
初始设置后、AFE7444收发器正常运行。
如果电路板的电源被关闭/打开、DAC_AB 或 DAC_CD 在10次输出中不会输出一次数据。
即使 DAC 数据未输出、也不会发生警报、就像 AFE7444收发器正常输出时一样。
报警检查项目
1) 1)电子保险丝负载寄存器状态。
2) 2)检查 PLL 锁定状态。
3) 3)检查 SERDES RX 适配和信号丢失状态。
4) 4)检查 ADC 校准完成状态。
5) 5)检查 FPGA JESD204B RX IP 链路错误状态。
6) 6)检查 DAC JESD204B RX IP 链路错误状态。
之前的 AFE7686中存在类似的现象、因此通过" WRITE 0x20 0x03 "来解决、但 AFE7444不会改善。
是否有可检查 DAC 输出是否不正常的警报项目?
我可以另外设置 AFE7444吗?
请在这方面提供帮助。
    下面提供了其他信息。
    我还检查了程序用户指南中的3.3报警项目,但没有报警。
     3.3.1 PLLLD 引脚报警编程...
    0000:W AFE7444 addr 0x0011,data 0x10,rd data 0x10 --    好的!!!
    0001:R AFE7444 addr 0x003e,数据0x35,rd 数据0x05
    0002:W AFE7444 addr 0x002e,data 0xff,rd data 0xff --    好的!!!
    0003:W AFE7444 addr 0x002f,data 0xff,rd data 0xff --    好的!!!
    0004:W AFE7444 addr 0x002e,data 0x00,rd data 0x00 --    好的!!!
    0005:W AFE7444 addr 0x002f,数据0x00,rd 数据0x00 --    好的!!!
    0006:R AFE7444 addr 0x002a,数据0x00,rd 数据0x00
    0007:R AFE7444 addr 0x002b,数据0x00,rd 数据0x00
    0008:W AFE7444 addr 0x0011,data 0x00,rd data 0x00 --    好的!!!
     3.1.16 SerDes 接收器(SRX)编程...
    0000:W AFE7444 addr 0x0017,data 0x04,rd data 0x04 --    好的!!!
    0001:W AFE7444 addr 0x0083,数据0x0B,第3个数据0x0B --    好的!!!
    0002:W AFE7444 addr 0x0085,数据0x0B,第3个数据0x0B --    好的!!!
    0003:W AFE7444 addr 0x0087,数据0x0B,第3个数据0x0B --    好的!!!
    0004:W AFE7444 addr 0x0089,数据0x0B,第3个数据0x0B --    好的!!!
    0005:W AFE7444 addr 0x0084,data 0x4c,rd data 0x4c --    好的!!!
    0006:W AFE7444 addr 0x0086,数据0x4c,rd 数据0x4c --    好的!!!
    0007:W AFE7444 addr 0x0088,data 0x4c,rd data 0x4c --    好的!!!
    0008:W AFE7444 addr 0x008a,数据0x4c,第3个数据0x4c --    好的!!!
    0009:W AFE7444 addr 0x00b5,数据0x0F,第3个数据0x0F --    好的!!!
    0010:W AFE7444 addr 0x00b6,数据0x0F,第3个数据0x0F --    好的!!!
    0011:W AFE7444 addr 0x00b5,data 0x00,rd data 0x00 --    好的!!!
    0012:W AFE7444 addr 0x00b6,数据0x00,rd 数据0x00 --    好的!!!
    0013:W AFE7444 addr 0x0017,data 0x08,rd data 0x08 --    好的!!!
    0014:W AFE7444 addr 0x0083,数据0x0B,第3个数据0x0B --    好的!!!
    0015:W AFE7444 addr 0x0085,数据0x0B,第3个数据0x0B --    好的!!!
    0016:W AFE7444 addr 0x0087,数据0x0B,第3个数据0x0B --    好的!!!
    0017:W AFE7444 addr 0x0089,数据0x0B,rd 数据0x0B --    好的!!!
    0018:W AFE7444 addr 0x0084,data 0x4c,rd data 0x4c --    好的!!!
    0019:W AFE7444 addr 0x0086,数据0x4c,第4个数据0x4c --    好的!!!
    0020:W AFE7444 addr 0x0088,data 0x4c,rd data 0x4c --    好的!!!
    0021:W AFE7444 addr 0x008a,数据0x4c,第3个数据0x4c --    好的!!!
    0022:W AFE7444 addr 0x00b5,数据0x0F,第3个数据0x0F --    好的!!!
    0023:W AFE7444 addr 0x00b6,数据0x0F,第3个数据0x0F --    好的!!!
    0024:W AFE7444 addr 0x00b5,data 0x00,rd data 0x00 --    好的!!!
    0025:W AFE7444 addr 0x00b6,数据0x00,rd 数据0x00 --    好的!!!
     3.3.2 SerDes LOS 报警编程...
    0001:W AFE7444 addr 0x00b5,数据0x01,rd 数据0x01 --    好的!!!
    0002:W AFE7444 addr 0x00b5,data 0x00,rd data 0x00 --    好的!!!
    0003:W AFE7444 addr 0x00b6,数据0x00,rd 数据0x00 --    好的!!!
    0004:R AFE7444 addr 0x008b,数据0x00,rd 数据0x04
    0005:R AFE7444 addr 0x008c,数据0x00,rd 数据0x04
    0006:R AFE7444 addr 0x008d,数据0x00,rd 数据0x04
    0007:R AFE7444 addr 0x008e,数据0x00,rd 数据0x04
    0008:W AFE7444 addr 0x0017,data 0x00,rd data 0x00 --    好的!!!
    0009:W AFE7444 addr 0x0017,data 0x08,rd data 0x08 --    好的!!!
    0010:W AFE7444 addr 0x00b5,data 0x01,rd data 0x01 --    好的!!!
    0013:R AFE7444 addr 0x008b,数据0x00,rd 数据0x04
    0014:R AFE7444 addr 0x008c,数据0x00,rd 数据0x04
    0015:R AFE7444 addr 0x008d,数据0x00,rd 数据0x04
    0016:R AFE7444 addr 0x008e,数据0x00,rd 数据0x04
    0017:W AFE7444 addr 0x0017,data 0x00,rd data 0x00 --    好的!!!
     3.3.3串行器/解串器 PLL 锁定编程...
    0001:W AFE7444 addr 0x00b3,数据0x01,rd 数据0x01 --    好的!!!
    0002:W AFE7444 addr 0x00b3,data 0x00,rd data 0x00 --    好的!!!
    0003:W AFE7444 addr 0x00b4,数据0x00,rd 数据0x00 --    好的!!!
    0004:R AFE7444 addr 0x0082,data 0x00,rd data 0x00
    0005:W AFE7444 addr 0x0017,data 0x00,rd data 0x00 --    好的!!!
     3.3.5 DAC JESD204B 警报编程...
    0000:W AFE7444 addr 0x0010,data 0xAA,rd data 0xAA --    好的!!!
    0001:W AFE7444 addr 0x00aa,数据0xff,rd 数据0xff --    好的!!!
    0002:W AFE7444 addr 0x00aa,数据0x00,rd 数据0x00 --    好的!!!
    0003:W AFE7444 addr 0x00ab,data 0xff,rd data 0xff --    好的!!!
    0004:W AFE7444 addr 0x00ab,data 0x00,rd data 0x00 --    好的!!!
    0005:W AFE7444 addr 0x00ac,data 0xff,rd data 0xff --    好的!!!
    0006:W AFE7444 addr 0x00ac,数据0x00,rd 数据0x00 --    好的!!!
    0007:W AFE7444 addr 0x00ad,data 0xff,rd data 0xff --    好的!!!
    0008:W AFE7444 addr 0x00ad,数据0x00,rd 数据0x00 --    好的!!!
    0009:W AFE7444 addr 0x00ae,data 0xff,rd data 0xff --    好的!!!
    0010:W AFE7444 addr 0x00ae,数据0x00,rd 数据0x00 --    好的!!!
    0011:W AFE7444 addr 0x00af,data 0xff,rd data 0xff --    好的!!!
    0012:W AFE7444 addr 0x00af,data 0x00,rd data 0x00 --    好的!!!
    0013:W AFE7444 addr 0x00b0,data 0xff,rd data 0xff --    好的!!!
    0014:W AFE7444 addr 0x00b0,数据0x00,rd 数据0x00 --    好的!!!
    0015:W AFE7444 addr 0x00b1,data 0xff,rd data 0xff --    好的!!!
    0016:W AFE7444 addr 0x00b1,data 0x00,rd data 0x00 --    好的!!!
    0017:W AFE7444 addr 0x00b2,data 0xff,rd data 0xff --    好的!!!
    0018:W AFE7444 addr 0x00b2,data 0x00,rd data 0x00 --    好的!!!
    0019:W AFE7444 addr 0x00b3,data 0xff,rd data 0xff --    好的!!!
    0020:W AFE7444 addr 0x00b3,data 0x00,rd data 0x00 --    好的!!!
    0021:W AFE7444 addr 0x00b4,data 0xff,rd data 0xff --    好的!!!
    0022:W AFE7444 addr 0x00b4,data 0x00,rd data 0x00 --    好的!!!
    0023:W AFE7444 addr 0x00b5,data 0xff,rd data 0xff --    好的!!!
    0025:W AFE7444 addr 0x00b6,data 0xff,rd data 0xff --    好的!!!
    0026:W AFE7444 addr 0x00b6,data 0x00,rd data 0x00 --    好的!!!
    0027:W AFE7444 addr 0x00b7,data 0xff,rd data 0xff --    好的!!!
    0028:W AFE7444 addr 0x00b7,data 0x00,rd data 0x00 --    好的!!!
    0029:W AFE7444 addr 0x0010,data 0x00,rd data 0x00 --    好的!!!
    0030:W AFE7444 addr 0x0010,data 0x02,rd data 0x02 --    好的!!!
    0031:R AFE7444 addr 0x0082,data 0x00,rd data 0x00
    0032:R AFE7444 addr 0x0083,data 0x00,rd data 0x00
    0033:R AFE7444 addr 0x0084,data 0x00,rd data 0x00
    0034:R AFE7444 addr 0x0085,数据0x00,rd 数据0x00
    0035:R AFE7444 addr 0x0086,数据0x00,rd 数据0x00
    0036:R AFE7444 addr 0x0087,数据0x00,rd 数据0x00
    0037:R AFE7444 addr 0x0088,数据0x00,rd 数据0x00
    0038:R AFE7444 addr 0x0089,data 0x00,rd data 0x00
    0039:R AFE7444 addr 0x008a,数据0x00,rd 数据0x00
    0040:R AFE7444 addr 0x008b,数据0x00,rd 数据0x00
    0041:R AFE7444 addr 0x008c,数据0x00,rd 数据0x00
    0042:R AFE7444 addr 0x008d,数据0x00,rd 数据0x00
    0043:R AFE7444 addr 0x008e,数据0x00,rd 数据0x00
    0044:R AFE7444 addr 0x008f,数据0x00,rd 数据0x00
    0045:W AFE7444 addr 0x0010,data 0x00,rd data 0x00 --    好的!!!
    0046:W AFE7444 addr 0x0010,data 0x08,rd data 0x08 --    好的!!!
    0047:R AFE7444 addr 0x0082,data 0x00,rd data 0x00
    0048:R AFE7444 addr 0x0083,data 0x00,rd data 0x00
    0049:R AFE7444 addr 0x0084,data 0x00,rd data 0x00
    0050:R AFE7444 addr 0x0085,数据0x00,rd 数据0x00
    0051:R AFE7444 addr 0x0086,数据0x00,rd 数据0x00
    0052:R AFE7444 addr 0x0087,数据0x00,rd 数据0x00
    0053:R AFE7444 addr 0x0088,数据0x00,rd 数据0x00
    0054:R AFE7444 addr 0x0089,data 0x00,rd data 0x00
    0055:R AFE7444 addr 0x008a,数据0x00,rd 数据0x00
    0056:R AFE7444 addr 0x008b,数据0x00,rd 数据0x00
    0057:R AFE7444 addr 0x008c,数据0x00,rd 数据0x00
    0058:R AFE7444 addr 0x008d,数据0x00,rd 数据0x00
    0059:R AFE7444 addr 0x008e,数据0x00,rd 数据0x00
    0060:R AFE7444 addr 0x008f,数据0x00,rd 数据0x00
    0061:W AFE7444 addr 0x0010,data 0x00,rd data 0x00 --    好的!!!
    0062:W AFE7444 addr 0x0010,data 0x20,rd data 0x20 --    好的!!!
    0063:R AFE7444 addr 0x0082,data 0x00,rd data 0x00
    0064:R AFE7444 addr 0x0083,数据0x00,rd 数据0x00
    0065:R AFE7444 addr 0x0084,data 0x00,rd data 0x00
    0066:R AFE7444 addr 0x0085,数据0x00,rd 数据0x00
    0067:R AFE7444 addr 0x0086,数据0x00,rd 数据0x00
    0068:R AFE7444 addr 0x0087,数据0x00,rd 数据0x00
    0069:R AFE7444 addr 0x0088,数据0x00,rd 数据0x00
    0070:R AFE7444 addr 0x0089,data 0x00,rd data 0x00
    0071:R AFE7444 addr 0x008a,数据0x00,rd 数据0x00
    0072:R AFE7444 addr 0x008b,数据0x00,rd 数据0x00
    0073:R AFE7444 addr 0x008c,数据0x00,rd 数据0x00
    0074:R AFE7444 addr 0x008d,数据0x00,rd 数据0x00
    0075:R AFE7444 addr 0x008e,数据0x00,rd 数据0x00
    0076:R AFE7444 addr 0x008f,数据0x00,rd 数据0x00
    0077:W AFE7444 addr 0x0010,data 0x00,rd data 0x00 --    好的!!!
    0078:W AFE7444 addr 0x0010,data 0x80,rd data 0x80 --    好的!!!
    0079:R AFE7444 addr 0x0082,data 0x00,rd data 0x00
    0080:R AFE7444 addr 0x0083,data 0x00,rd data 0x00
    0081:R AFE7444 addr 0x0084,数据0x00,rd 数据0x00
    0082:R AFE7444 addr 0x0085,数据0x00,rd 数据0x00
    0083:R AFE7444 addr 0x0086,数据0x00,rd 数据0x00
    0084:R AFE7444 addr 0x0087,data 0x00,rd data 0x00
    0085:R AFE7444 addr 0x0088,数据0x00,rd 数据0x00
    0086:R AFE7444 addr 0x0089,数据0x00,rd 数据0x00
    0087:R AFE7444 addr 0x008a,数据0x00,rd 数据0x00
    0088:R AFE7444 addr 0x008b,数据0x00,rd 数据0x00
    0089:R AFE7444 addr 0x008c,数据0x00,rd 数据0x00
    0090:R AFE7444 addr 0x008d,数据0x00,rd 数据0x00
    0091:R AFE7444 addr 0x008e,数据0x00,rd 数据0x00
    0092:R AFE7444 addr 0x008f,数据0x00,rd 数据0x00
    0093:W AFE7444 addr 0x0010,data 0x00,rd data 0x00 --    好的!!!
