[参考译文] TSW40RF80EVM:GUI 无法正常工作
Guru**** 2575425 points
Other Parts Discussed in Thread: TSW40RF80EVM
https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1401649/tsw40rf80evm-gui-not-working
器件型号:TSW40RF80EVM
您好、E2E 专家、
你好。
我目前使用 ZC706来开发 TSW40RF80EVM。 我觉得使用 GUI 配置 DAQ 非常困难。 我曾尝试在 DAC 和 ADC 上配置采样频率、但当我按下配置 DAC 和 PLL 时、它从不会锁定、这意味着所有 PLL LED 都不会亮起。 此外、当我尝试加载默认或给定配置时、我遇到了与下面的表单相同的问题:
https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1108526/tsw40rf80evm-rf-microwave-forum
当我按照论坛上的步骤操作时、PLL LED 未亮起、CHECK PLL 的电压为7、而不是4。
我的 DAQ 上唯一能够正常工作的配置是 https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/744170/adc32rf45evm-jesd204b-interface-not-working-no-sync、但是它似乎只能配置 ADC、而不能配置 DAC。 因此、我希望您能帮我解决以下问题:
  1. 您能否提供一个配置文件、用来配置 LMFS = 8221和内核时钟= 156.25MHZ 的 DAQ 读写、这与您的 TI-JESD204C-IP 中的演示相匹配?
  2. 您能解释一下为什么我无法 随 GUI 一起加载配置吗?
  3. 您能告诉我一个确认 DAQ 通道速率的方法吗? 即使在加载.cfg 文件并按下"Read All"后、配置仍然与电路板上的实际速率不符。
  4. 目前、我们采用 JESD 内核、其中 LMFS = 4221、内核时钟= 192MHZ、k=16、分解因子= x8、并且工作在 DAC 和 ADC 上。 这些数字是否正确? 如果是、您还会为其提供配置文件吗? 或者告诉我如何配置它?
TI-CSC
