https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1459152/iwr6843aopevm-iwr6843aopevm
器件型号:IWR6843AOPEVM主题中讨论的其他器件: IWR6843ISK、IWR6843AOP 、MMWAVEICBOOST 、IWR1843BOOST、 SK-TDA4VM、 TDA4VM、 DCA1000EVM
我希望触发 IWR6843AOPEVM 的帧捕获、因为我看到有几个人已成功完成该操作。
例如、[此处为 IWR6843AOPEVM](https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1231464/iwr6843aopevm-hardware-triggering-sync_in-pulse-requirements)
和[此处为 IWR6843ISK ](https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1039687/mmwaveicboost-mmwave-studio-calling_connecttarget-returned-3-error)
[再次使用 IWR6843ISK ](https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/972613/iwr6843isk-hardware-trigger )。
我已经了解了这些讨论、相关的 SDK 链接以及 IWR6843AOP 的原理图。
但我仍然有一些 前期问题。
1.如果 IWR6843AOPEVM 上的 SYNC_IN 引脚位于何处? 我是否需要用于 SYNC 的 DCA 升压载板?
2.我已经看到过有关从 DCA 载板更换电阻器以进行同步的帖子、我想我们不需要为 IWR6843AOPEVM 执行该操作、对吗?
3.我们需要3.3V PWM 信号来连接 SYNC_IN、对吧?
感谢您的澄清、
