[参考译文] IWR6843AOP:PCB 贴图设计有助于散热焊盘
Guru**** 2463330 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR6843AOP, IWR6843AOPEVM
https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1482028/iwr6843aop-pcb-decal-design-help-the-thermal-pad
器件型号:IWR6843AOP
你好
我将制作 IWR6843AOP 贴图。
然后、我找到了中心位置的散热焊盘。
但是、此焊盘设计在焊锡膏示例中没有设计。
我可以在 IWR6843AOPEVM 底部看到散热焊盘铜设计。
如果我想添加关于 Decal 的散热焊盘、此焊盘正在连接并焊接 GND?
如果不是这样、则将 PCB 设置为在散热焊盘下方的铜层?
    建议在器件焊盘和 PCB 上的散热焊盘(掩膜开口)之间添加焊锡膏。
    Ankit
    你好
    我在部件 Centor 中添加 PCB GND 焊盘。
    然后、散热焊盘与 IWR6843AOP Centor 焊盘焊接。
    是的、请在 IWR6843AOP 中心焊盘和散热焊盘之间添加焊锡膏、以实现有效的热传递。 如果您查看下面的设计 Altium 布局文件、可以找到焊锡膏定义。
    https://www.ti.com/lit/zip/sprr418
    Ankit
