[参考译文] IWR6843AOP:我设计了一个使用 IWR6843AOP 芯片的毫米波雷达系统、如何驱动芯片的天线引脚才能工作? 如何获取从串行助手收集的原始数据?
Guru**** 2473260 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR6843AOP
https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1481166/iwr6843aop-i-have-designed-a-millimeter-wave-radar-system-using-the-iwr6843aop-chip-how-do-i-drive-the-antenna-pins-of-the-chip-to-make-it-work-how-about-getting-the-raw-data-collected-from-the-serial-assistant
器件型号:IWR6843AOP
我已经设计了采用 IWR6843AOP 芯片的毫米波雷达系统、如何驱动芯片的天线引脚才能工作? 如何获取从串行助手收集的原始数据?
