[参考译文] AWR2544LOPEVM:将1DFFT 数据流式传输到中央处理器
Guru**** 2616675 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR2544LOPEVM, AWR2544
https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1489210/awr2544lopevm-streaming-1dfft-data-to-centralized-processor
器件型号:AWR2544LOPEVM
主题中讨论的其他器件: AWR2544
 现在是否有可用的 SDK 可以让  AWR2544LOPEVM 将1DFFT 数据直接流式传输到中央处理器?如果有、您能与我们分享该链路吗? 我们希望将1DFFT 数据从这些板中的2个以上流式传输到中央处理器、并实时处理这些数据。 此时是否有可能?
    尊敬的 Robert:
    您可以查看 AWR2544 OOB 演示。 您可以通过该演示、通过以太网流式传输1D-FFT 数据。
    您可以参考演示的以下文档- mmwave_mcuplus_sdk_04_07_00_01\mmwave_mcuplus_sdk_04_07_00_01\docs\mmwave_sdk_module_documentation.html"
    Shruti.
