[参考译文] AWRL1432:为什么在 Uniflash 中对 SBL 和出厂默认映像进行编程之间需要进行器件复位?
Guru**** 2615305 points
https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1487516/awrl1432-why-device-reset-is-necessary-between-programming-sbl-and-factory-default-image-in-uniflash
器件型号:AWRL1432
在 文件:///C/C:/ti/MMWAVE_L_SDK_05_05_03_00/docs/api_guide_xwrL14xx/EXAMPLES_DRIVERS_SBL.html 中
它提到在对 SBL 进行编程之后、您需要复位器件、然后对另一个映像进行编程。
这是必须的吗? 如果是、我可以知道原因吗?
