[参考译文] IWRL6432:IWRL6432的默认占空比是多少?
Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: IWRL6432
https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1499039/iwrl6432-what-is-the-iwrl6432-default-duty-cycle
器件型号:IWRL6432
尊敬的专家:
IWRL6432的默认占空比是多少?
Daniel
    您好 Daniel、
    占空比将取决于发送的配置、因此没有默认占空比、因为没有默认配置。 配置/配置文件(.cfg)的占空比可通过将配置/配置文件(.cfg)内容复制粘贴到 mmWaveSensingEstimator 中来确定
    Pedrorm
