[参考译文] HDC3020:传感器结构
Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: HDC3020
https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1523934/hdc3020-sensor-structure
器件型号:HDC3020
您好、
请告诉我以下哪些传感器结构 TI 器件包含 HDC3020?
此致、Tomoki
    Tomoki-San,
    HDC3020结构与选项 B 类似、其中电极不会直接与空气接触、而是使用聚合物作为中间介质。 聚合物捕获水蒸汽、这将改变聚合物的相对介电常数、从而触发电极之间的电容变化并转换为%RH 值。
    -亚历克斯·汤普森
