[参考译文] AWR2944:awr2944毫米波传感估算器
Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR2944, AWR1843
https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1516100/awr2944-awr2944-mmwave-sensing-estimator
器件型号:AWR2944
主题: AWR1843中讨论的其他器件
其他可用版本的毫米波传感估算器是否支持 AWR2944雷达模块?
如果没有、我是否可以使用其他器件(如 AWR1843)毫米波检测 estimator 的线性调频脉冲设计来替换 awr2944?
Bolong
    我是否应该  直接复制 mmwave_mcuplus_sdk_04_06_00_01\ti\demo\awr294x\mmw\profiles\dDM_awr2944中的配置?
    尊敬的 Bolong:
    遗憾的是、我们尚未为 AWR2944提供任何传感估算器。 如果您只是按原样复制配置、则可能无法正常工作。 请仅参阅用于开发的 SDK 文档。
    Shailesh
