[参考译文] TMP411-Q1:器件 ID
Guru**** 2590580 points
Other Parts Discussed in Thread: TMP411D-Q1, TMP411, TMP411-Q1
https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1512864/tmp411-q1-device-id
器件型号:TMP411-Q1
主题中讨论的其他器件:TMP411D-Q1TMP411
您好、
您能否分享 TMP411D-Q1的器件 ID?
无法在数据表中找到
Soumya.
    尊敬的 Soumya:
    请参阅 TMP411数据表中的寄存器映射。 可使用指针地址0xFE 和0xFF 来读取制造商 ID 和器件 ID。 器件 ID 将取决于您所购买的 TMP411的型号。
    Sakeenah
    您好、
    但您共享"TMP411-Q1 Q1D"(TMP411DQDGKRQ1)的表中 不存在
    Soumya.
    尊敬的 Soumya:
    抱歉!  TMP411DQ 应与 TMP411AQ 具有相同的器件 ID、唯一的区别是默认的高温限值(如数据表表 1中所示)。
    Sakeenah
