[参考译文] TMP63-Q1:热敏电阻-端子连接
Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TMP63-Q1
https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1512890/tmp63-q1-thermistor---terminal-connection
器件型号:TMP63-Q1
您好:
对于 TMP63-Q1、我可以这样连接传感器吗?
哪个热敏电阻端子连接到 GND、而不是典型的应用?
Egemen
    尊敬的 Egemen:
    我对您所选的配置会很小心、应首先对其进行测试、以确保结果符合数据表规格。 我们建议交换偏置电阻器和 PTC 的位置、如第二个图所示。 不过、可以将电容器与 PTC 并联。 在直流电源上、电容器将充当开路、因此不会吸入 PTC 的电流。
    -亚历克斯·汤普森
