[参考译文] IWR6843:多普勒方向 CFAR 检测的 CFarCfg
Guru**** 2589300 points
https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1512221/iwr6843-cfarcfg-for-cfar-detection-in-doppler-direction
器件型号:IWR6843
您好、
我对在多普勒方向配置 CFAR 参数有疑问。
尽管毫米波 SDK 用户指南指出<mode>cfarCfg <procDirection>、在中、距离和多普勒都应支持所有选项、但在实践中、仅支持 CFAR_CA 模式可用于多普勒处理。
请问背后的原因或考虑因素是什么?
通道
    您好、
    CFAR CA 是最常用的模式。 如果需要、您可以在 HWA 上实现其他协议。
    Nate
