您好:
我正在使用使用 IWRL6432AOP 雷达芯片的电路板、但我对布局有点不确定。
数据表推荐使用这种方法、但这使得 PCB 非常大且笨重。 IWRL6432AOPEVM 也并不真正遵守这些指导原则、有 另一个模块 需要在所有侧面留出大约5mm 的间距、因此我不确定现在要做什么。 理想情况下我会将芯片放置在 PCB 的中间、但我不确定这是否会对雷达波产生太多干扰。 感谢您的帮助!
您好:
Emiel,
切口和电路板形状建议旨在确保不会因 PCB 辐射而在辐射方向图中引起纹波(建设性和破坏性干扰)。 这样会降低 SNR 并导致视轴性能不佳。 我强烈建议遵循 TI 的布局建议。 我们不对第三方设计或材料负责。
如果您无法遵循切口或电路板尺寸调整、您可以研究碳载吸收器作为切口的替代方案。 但是、在这种情况下 、我们的团队尚未对吸收器进行验证。 如果您想尝试吸收器、请确保源吸收器调谐到60 GHz、并确保它不是铁氧体、因为铁氧体可能会影响天线辐射图。
Blake
