[参考译文] AWR1843AOP:在 aziEleProcessing 函数中存在疑问
Guru**** 2591110 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1843AOP
https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1510575/awr1843aop-doubt-in-azieleprocessing-function
器件型号:AWR1843AOP
在函数 aziEleProcessing 的 MRR 实验中、我们得到这个代码片段。 我不知道前四组、后四组和第三四组是什么。 它是虚拟 MIMO 阵列的链
        /* Populate the first four. */
        for (rxAntIdx = 0; rxAntIdx < (obj->numRxAntennas); rxAntIdx++)
            obj->azimuthIn[rxAntIdx].real = obj->antInp[rxAntIdx].real/8;
			obj->azimuthIn[rxAntIdx].imag = obj->antInp[rxAntIdx].imag/8;
		if (obj->numTxAntennas == 2)
			/* Populate the second four. */
				obj->azimuthIn[rxAntIdx+obj->numRxAntennas].real = obj->antInp[rxAntIdx+obj->numRxAntennas].real/8;
				obj->azimuthIn[rxAntIdx+obj->numRxAntennas].imag = obj->antInp[rxAntIdx+obj->numRxAntennas].imag/8;
		else if(obj->numTxAntennas == 3)
			/* Populate the third four. */
				obj->azimuthIn[rxAntIdx+obj->numRxAntennas].real = obj->antInp[rxAntIdx + (2*(obj->numRxAntennas))].real/8;
				obj->azimuthIn[rxAntIdx+obj->numRxAntennas].imag = obj->antInp[rxAntIdx + (2*(obj->numRxAntennas))].imag/8;
			/* Populate the samples corresponding to the 'Tx' that is offset in elevation. */
				/* The 'virtual antenna' corresponding to the tx is offset in elevation. */
				obj->elevationIn[rxAntIdx + 2].real = obj->antInp[rxAntIdx + obj->numRxAntennas].real/8;
				obj->elevationIn[rxAntIdx + 2].imag = obj->antInp[rxAntIdx + obj->numRxAntennas].imag/8;
如果我的假设是正确的,那么为什么说我们不能 在 awr1843aop 中使用 USRR 模式?
    您好、
    据我所知、之前进行了一些测试、角度估算不正确。
    这是很久以前,信息可能是不可靠的。
    遗憾的是、开发 MRR 演示的团队不再提供支持。
    所以、我们只能提供源代码
    谢谢你
    Cesar
