[参考译文] AWR1843AOP:天线几何结构定义
Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1843AOP
https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1510566/awr1843aop-antenna-geometry-definition
器件型号:AWR1843AOP
我查看了 OOB 演示中使用的 antenna_geomtry.c 文件、其中定义了 AWR1843AOP 的天线几何结构。
 * @brief Antenna geometry for AWR1843 AOP
ANTDEF_AntGeometry gAntDef_AWR1843AOP = {
     .txAnt = {
                {0, 0},
                {0, 1},
                {0, 2}
     .rxAnt = {
                {3, 0},
                {2, 0},
                {1, 0},
                {0, 0}
但是、如 AOP 的用户手册中所述、天线放置略有不同
那就是 Tx 天线链没有放置在0、而是放置在1、我也可以从 SDK 文档中获得该图像
结构的定义也不会改变
     .txAnt = {
                {1, 0},
                {1, 1},
                {1, 2}
     .rxAnt = {
                {3, 0},
                {2, 0},
                {1, 0},
                {0, 0}
    您好、
    遗憾的是、发布此演示的团队不再提供支持。
    到目前为止、我们的支持团队对类似问题没有任何反馈意见。
    谢谢你
    Cesar
