[参考译文] TMP468:读取热敏二极管
Guru**** 2455360 points
Other Parts Discussed in Thread: TMP468
https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1510150/tmp468-reading-thermal-diodes
部件号:TMP468
您好:
TMP468数据表显示、它旨在与热晶体管/BJT 配合使用。 它是否也可用于读取专用热敏二极管?
谢谢您、
Austin Allen
    Austin、
    我们的远程温度传感器旨在满足晶体管/BJT 要求、n 因数为1.008。 您要测量哪些热敏二极管? 是否需要在 IC 内使用集成二极管?
    Meredith McKean
