[参考译文] AWR1843BOOST:调试断点问题。
Guru**** 2611705 points
https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1529676/awr1843boost-debug-break-point-problem
器件型号:AWR1843BOOST
嘿、在调试我的工程时、我遇到了一个无法断点的问题。 断点如下所示、表明没有与之相关的符号。 可以帮助我解决这个问题吗?
    您好、
    出现这种行为的原因是代码已优化。
    一个选项是打开反汇编窗口并在反汇编窗口中设置断点。
    另一个选项是降低代码的优化级别 — 这是一个编译器选项。 但是、降低优化级别可能会增加存储器大小、并且代码可能不再适合可用的存储器
    谢谢你
    Cesar
