[参考译文] LM35:R2 的值
Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: LM35
https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1528478/lm35-value-of-r2
器件型号:LM35
早上好、
LM35 数据表的功能方框图(第 7.2 节)中 R2 的值是多少? 我想知道这个值、以便估算将从电源轨汲取的电流。
谢谢你。
    Roy
    我不知道 R2 的值是多少(它可以是专有电阻器,也可以是几个电阻器的组合)、但从电源轨汲取的电流定义为静态电流:
    因此、在 30V Vsupply 电压和整个温度范围内、如果您有 A 版本、则最大 Iq 应为 133uA。
    -亚历克斯·汤普森
