[参考译文] IWR6843ISK:有关 IWR6843 中 LVDS 线路输出数据速率的查询
Guru**** 2416110 points
https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1523020/iwr6843isk-inquiry-about-lvds-line-output-data-rates-in-iwr6843
部件号:IWR6843ISK
您好:
您能否提供对以下主题的回复?
e2e.ti.com/.../iwr6843-inquiry-about-lvds-line-output-data-rates-in-iwr6843
    您好、
    让我看看、然后返回给您。
    您好、
    您可以查看 mss_main.c 文件和名为 MmwDemo_mssSetHsiClk () 的函数、在 DDR 模式下将数据速率硬编码为 600Mhz。
    Sharan
