[参考译文] IWRL6432BOOST:每个 TX 通道的 TX 通道功率校准
Guru**** 2609285 points
https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1545982/iwrl6432boost-tx-channel-power-calibration-at-each-tx-channel
器件型号:IWRL6432BOOST
您好团队:
在配置 (.cfg) 文件中、可以设置 TX 通道功率校准。
无法在每个 TX 通道上设置此命令。
我要设置每个通道的退避。
我应该?
Yuichi
    您好、
    我们可能无法提供此功能。 为什么需要它? 我们是否有其他方法可以满足您的请求?
    Nate
