[参考译文] LM80:LM80 器件标识 — 生产日期代码
Guru**** 2590090 points
Other Parts Discussed in Thread: LM80
https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1542480/lm80-lm80-part-marking---date-code
部件号:LM80
我尝试读取 LM80 器件标识之外的生产日期代码。 附加是部件的照片。 它显示 ZM17AB。 是 2017 年吗?
    您好 Eric Burgos 、
    感谢您的耐心等待。这是一款多年前 TI 收购 National Semiconductor 后开发的器件、因此我们必须深入研究命名规则。 在这种情况下、我们相信 17 指定 ZM17AB 应分别指“年度的最后一位数字“和“年度中的一周“、因此这是 2011 年或 2021 年第 7 周(2 月)。
    如果您可以访问通常附在装运箱和卷带上的货件标签、您也可以在那里找到该标签。
    如果还有其他问题我们可以澄清、请告诉我们。
    Victor Salomon
