[参考译文] IWR6843ISK:询问毫米波 SDK 中 adcFmt = 0(复数格式)的含义
Guru**** 2609285 points
https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1541472/iwr6843isk-inquiry-about-the-meaning-of-adcfmt-0-complex-format-in-mmwave-sdk
部件号:IWR6843ISK
您好:
我目前正在使用 TI 的毫米波 SDK 版本 03_05_00_04。
mmwdemo_adcconfig.h 文件中、该文件位于
C:\ti\mmwave_sdk_03_05_00_04\packages\ti\demo\utils、
结构 MmwDemo_ADCBufCfg_t 定义 adcFmt、其中:
adcFmt = 0 被标记为 Complex
adcFmt = 1 标记为实数
但是、没有明确的文档指定“Complex"设置“设置对应于 Complex 1x 格式还是 Complex 2x 格式。
您能否说明 adcFmt = 0 所指的格式?
如果有正式的参考资料或文件定义了这一点、我将非常感激。
谢谢你。
    您好:
    对于 SDK 03_06_02、使用 adcCfg 配置参数允许使用实数、cmpx1x、cmpx2x
    Pedrorm
