[参考译文] PGA970:Vout 故障
Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: PGA970
https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1541121/pga970-vout-fault
部件号:PGA970
您好、
  在连接 LVDT 传感器并压缩或拉动传感器时、Vout 引脚持续输出 0.5V、而不会发生任何变化。
 LVDT 传感器连接方法。
    您好、
    您是否在该设备上运行了固件? 如果您使用的是 PGA970 通用固件、您是否对其进行了修改?
    Maggie
