[参考译文] LDC1101:绕线电感器指南
Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: LDC1101
https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1540974/ldc1101-wire-wound-inductors-guideline
器件型号:LDC1101
尊敬的专家:
我将使用 LDC1101 检测涡轮增压器叶片的转速。 我将使用安装在高温叶片附近的绕线电感器。
因此、当我根据 TI 指南 LDC_Tools-ext51 检查绕线电感器设计时、我找不到这种电感器的指南。 那么、如何处理与 LDC1101 匹配的绕线电感器? 您能否分享有关绕线电感器设计指南的更多信息? 谢谢!
    夏、
    用于 LDC 线圈设计的电子表格工具不支持绕线线圈。
    此外、我们没有任何应用手册或其他配套资料来指导此类线圈设计、因为几乎所有的申请都是针对 PCB 线圈的。
    绕线线圈已使用了很长时间、因此应该有很多关于 其设计的文献。
    一般文献搜索应该可以帮助解决此问题。
    John
