[参考译文] TMP119EVM:软件使用问题
Guru**** 2595805 points
https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1539223/tmp119evm-software-usage-questions
器件型号:TMP119EVM
我加载了 Windows 版本供离线使用、它似乎运行正常、但我看到了诸如轮询率、设备速率等内容、并且不知道它们的含义! 它们如何影响返回测量值的速率? 用户指南或数据表中没有说明这些设置和其他可用设置! 另一个示例是通用呼叫重置按钮;检查它有什么作用? 是否有其他描述这些内容的文档?
    轮询速率:GUI 查询传感器数据的速率。  当没有新数据要报告时、传感器将允许数据请求;它只会报告最后一次测量。
    器件速率:对应于传感器配置寄存器中的转换速率/转换周期时间位。 对 GUI “Data(数据)“选项卡上的此下拉控件所做的更改将反映在“Register Map“(寄存器映射)选项卡上 CONFIG 寄存器的 Conversion Cycle(转换周期)位中、反之亦然。
    通用广播复位:I2C 和 SMBus 标准将通用广播地址描述为用于与总线上的所有器件通信的保留地址。 RESET 是已定义的命令之一、可能位于通用广播地址之后、通常是器件支持的唯一通用广播命令。 在这种情况下、复位只是意味着传感器将清除其数字逻辑并开始运行、就像刚刚上电一样。
