[参考译文] LM335:LM335 和 LM335Z 之间有何区别?
Guru**** 2604045 points
Other Parts Discussed in Thread: LM335
https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1538635/lm335-what-s-different-between-lm335-and-lm335z
器件型号:LM335
您好、支持团队
我们看到数据表的 LMx35 具有以下规格、采用 LM335Z 的 LM335 之间有何不同
`s “Z"是“是什么意思?
如有任何建议、请告知我。
Lawrence
    Lawrence,
    数据表末尾列出的 LM335Z 可订购产品适用于不同的封装和卷带尺寸选项。 如果数据表中没有指出 LM335Z 型号的电气规格有任何差异、则这些规格与 LM335 相同。
    -亚历克斯·汤普森
