[参考译文] AWR1243BOOST:实施自校准
Guru**** 2601915 points
https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1537612/awr1243boost-implementing-self-calibration
器件型号:AWR1243BOOST
您好:
我的测量精度存在问题。 尽管使用了高斜率频率(FTT /微秒)、但在 1D 241MHz 中、测量值相对于实际距离误差+6cm。 如何更正此错误?
Souad
    您好、
    这称为“范围偏差“、通常会进行测量、之后将其从检测到的范围中减去。
    谢谢你
    Cesar
    您好:
    如何自动删除它并获得精确的距离?
    Souad
    范围偏差通常是恒定的。 因此、您只需要从测量值中减去它
    谢谢你
    Cesar
    您好:
    我注意到距离在 6cm 和 7cm 范围偏差之间变化。 哪一个参数可保证固定范围偏差? 帧号还是其他什么?
    感谢您的帮助、
    Souad
    是的、通常变化可能很小。 您可以根据需要执行平均值计算
    Cesar
