[参考译文] TMP1827EVM:对在不同电阻地址配置的器件的 EMV 访问
Guru**** 2601915 points
Other Parts Discussed in Thread: TMP1826, TMP1827, TMP1827EVM
https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1538144/tmp1827evm-emv-access-to-devices-configured-at-different-resistor-addresses
器件型号:TMP1827EVM
主题中讨论的其他器件:TMP1827、TMP1826
是否可以使用 TMP1827EVM 来访问不同电阻地址的 TMP1827 器件? 我们尝试在量产中将 TMP1827 用作电子 ID、希望存储生产信息并锁定它、然后在我们的实际产品中将其用作双用途温度传感器和只读 ID。
打开 TMP1827EVM GUI、我可以访问该器件并更改模式以使用电阻器地址、但在此之前、它会断开连接、我无法找到配置 GUI 设置的位置。
