[参考译文] AWR1843AOP:天线数量上的值 ​​depending μ m 差异
Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1843AOP
https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1536764/awr1843aop-differences-in-values-depending-on-the-number-of-antennas
器件型号:AWR1843AOP
您好:
我正在研究使用 MMWAVE_SDK_03_06_02_00-LTS 版本的 AWR1843AOP(MIMO 模式)。
我发现、点云数据的 SNR、噪声和峰值取决于 TX 天线的数量。
下面列出了 雷达检测到同一目标时的点云数据值。
 仅使用一根 TX 天线时、您是否有关于添加到 NR 的偏移值、点云数据的噪声和峰值的任何文档?
请提供建议。
Shoko
