[参考译文] AWR2944:2944 定时器's 硬件和限制
Guru**** 2585275 points
https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1550812/awr2944-2944-timer-s-hardware-and-limit
器件型号:AWR2944
12944 的计时器是否需要任何外部输入来触发它、或它仅由 内部时钟晶体??触发
2、我的计时器周期是 1 秒,我能否 在计时器的 ISR 中实现更复杂的业务,如通过 IIC 读取数据或从其他传感器读取数据并处理数据?
    您好:
    您指的是什么计时器?
    Adrian
    计时器
    您好:
    所有内部时序和时钟都以外部 XTAL 为基准。 无需其他外部信号/时钟。
    有关计时器的具体详细信息、请参阅 TRM 的第 15 节。
    https://www.ti.com/lit/ug/spruiv5d/spruiv5d.pdf
    下面提供了一个用法示例:
    C:\ti\mmwave_mcuplus_sdk_ \MCU_PLUS_SDK_awr294x__ \examples\drivers\RTI\RTI_led_blink
    Adrian
