[参考译文] IWRL6432AOP:毫米波 DFP 3.1.7
Guru**** 2581045 points
https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1551122/iwrl6432aop-mmwave-dfp-3-1-7
器件型号:IWRL6432AOP
在 DFP 3.1.7 版本中、MMWave_DFP_LOW_460 列为问题解决方案。
您能否说明修改了 SDK 中哪些特定文件和行号?
客户想确认更改是否已在 MMwavelink API 中应用。
    您好:
    我对延误深表歉意。 对于  MMWave_DFP_LOW_460、分辨率仅影响有效配置、而不影响 API 代码本身。 这是一个时间问题而不是逻辑,所以修复是通过重新排列几个序列在 RFS 中完成的。
    Josh
