[参考译文] IWRL6432AOP:关于 APP_WD(基地址:0x56F7 F400)
Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: IWRL6432AOP
https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1559352/iwrl6432aop-regarding-app_wd-base-address-0x56f7-f400
器件型号:IWRL6432AOP
xWRLx432_TRM_RevC.pdf 中未记录 APP_WD(基地址:0x56F7 F400)的偏移量和字段说明。 此区域是否可以在 IWRL6432AOP 上配置? 如果它是可配置的、您能否提供偏移量和字段说明?
    您好、佐藤: 感谢您使用 e2e、很抱歉耽误您的时间。  由于团队中有大量的 e2e 同时提供、因此请预计会延迟。
    我们会尽快回复您。
    Zigang
    尊敬的 Zigang:
    感谢您的答复。
    我们理解我们的团队可能会为您增加额外的负载、对此我们深表歉意。
    我们很感谢您在下周前做出回复、但如果需要更多时间、请告知我们。
    另外请注意、如果 APP_WD(基地址:0x56F7 F400)区域不是用户可配置的、只需告知我们这样做就足够了。
    佐藤博康
