[参考译文] AWRL6432:在哪里找到 GPIO 和 SYNC_IN 唤醒的引脚配置
Guru**** 2531950 points
https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1563747/awrl6432-where-to-find-the-pin-configuration-for-gpio-and-sync_in-wakeup
器件型号:AWRL6432
您好、
如果使用 GPIO 或 SYNC_IN 作为唤醒源、并在 syscfg 中选择该引脚、如下图所示。 但无法找到将引脚配置为源的代码。 您能否帮助检查并帮助我了解如何通过唤醒映射引脚? 谢谢。
    您好、
    给我们一两天时间来回复您。
