[参考译文] AWRL6844:SPIB IOSET 焊盘命名很奇怪、数据表中是否有错误?
Guru**** 2573565 points
Other Parts Discussed in Thread: AWRL6844
https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1566302/awrl6844-spib-ioset-pad-naming-is-strange-is-it-an-error-in-datasheet
器件型号:AWRL6844
您好、
在 AWRL6844 数据表中、您可以看到下面的 SPIB 信号 IOSET 表。
但是、什么是 PAD_AA、PAD_AB... AWRL6844 中没有这样的焊盘。
您能澄清一下吗?
    您好、
    我实现了 PAD_AA 映射到引脚编号 B14、PAD_AB 到引脚编号 A13 的映射。 这种映射可在表 6-19 中找到。
    如果我的理解正确、则可以关闭此 TT。
    您好、
    是的、您的理解是正确的。
