[参考译文] TMP441:如何处理 TMP441 上未使用的 DXP/DXN 引脚
Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: TMP441, DXP
https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1569721/tmp441-how-to-handle-unused-dxp-dxn-pins-on-the-tmp441
部件号:TMP441
主题中讨论的其他部件: DXP
您好、
我计划使用 TMP441。
传感器故障部分指出、当 DXP/DXN 引脚未使用时、应连接它们。
下面的链接指出、DXP/DXN 应连接、然后接地至 GND。
https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/419976/tmp441-about-unused-the-dxp-dxn?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=TMP441%20Unused#
下面的链路指出将 DXP/DXN 接地而不是将其接地至 GND。
https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/961438/tmp441-how-to-handle-input-pin-when-remote-diode-sense-is-not-used/3552433?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=TMP441%2520DXP#
我认为正确的方法是将 DXP/DXN 接地、而不是将其接地到 GND、但这是正确的吗?
    您好:
    如果您计划使用远程通道、请将 D+和 D-引脚短接在一起 、以防止出现错误的警告。 将 D+/D-连接接地不会损坏器件。 不需要接地、但可以根据客户偏好进行接地。
    Meredith McKean
    梅雷迪斯·麦肯-
    感谢您的答复。
    我发现连接后无需将 DOUTP/DXN 接地至 GND。
    我们将给予应有的注意。
