[参考译文] AWR1843AOP:查询 18XX 版本的 gAntennaSpacing
Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1843AOP
https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1568746/awr1843aop-inquiry-on-gantennaspacing-for-the-18xx-version
器件型号:AWR1843AOP
尊敬的 TI 支持团队:
我目前正在研究一个使用 AWR1843AOP 进行障碍物检测的项目。
在 SDK_03_06_02_00-LTS 版本中、我注意到已经为添加了 gAntennaSpacing 值 68xx 如下面的代码片段所示。 我想知道对应的 gAntennaSpacing 信息 18XX 探讨。
“"</s>“
#if 已定义 (SOC_XWR68XX)
#ifdef ISK
浮动天线间距= 2.5e-3
#elif Defined (ODS)
浮动天线间距= 2.426e-3
#elif Defined (AOP)
浮动天线间距= 2.5e-3
#elif defined (default_ANT_DESIGN)
浮动天线间距= 2.5e-3
#else
Float gAntennaSpacing =–1/*基于天线间隔值的校正因子设置为默认值*/
#endif
#else
浮点 gAntennaSpacing =–1/*基于天线间隔值的校正因子设置为默认值或不适用于其他 SOC */
#endif
“"</s>“
非常感谢你就此问题提供指导。
感谢您的时间和支持。
Seokhun Hong
