主题中讨论的其他器件: DCA1000EVM、 MMWAVE-SDK
您好、
目前、我已经购买了 AWRL6844EVM + DCA1000EVM 模块、以生成雷达数据并将其直接作为原始 ADC 数据读取到我的笔记本电脑上。 这背后的原理是通过我们的应用获得热图或距离多普勒,距离 — 方位角和距离-仰角。 我的问题与一个具体问题有关。
当我应用 2D Capon 算法以使用波束形成获取角度时、我使用的系统中视轴为+Y 轴、虚拟阵列天线遵循 UPA 阵列(根据文档):
dev.ti.com/.../node
在应用 Capon 之前、我是对慢速和快速数据以及 TDM 补偿和静态离子消除过程应用 FFT、但系统始终会将目标定位到 0º μ s。 我认为这可能与校准有关、因为我未在应用中应用任何类型的系统校准或矢量校准。
目前、我使用 mmWaveStudio 4.3.1.0 配置完整系统、并使用 MMWAVE-SDK_6_0_5_1 获取雷达所需的 feccs 和其他文件、但问题是指我从未在工厂或其他工厂应用过校准、我不知道在应用中可以从何处获取工厂校准值以避免目标的 0º 定位。
您能帮我解决这个主题吗、或者提供一种方法来继续获取该矢量校准值吗?
您好、
Sergio。
