[参考译文] IWR6843AOP:IWR6843AOP 的硬件设计指南
Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR6843, IWR6843AOP
https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1574535/iwr6843aop-hardware-design-guidelines-for-iwr6843aop
器件型号:IWR6843AOP
主题中讨论的其他器件:IWR6843
您好、
我很好奇、是否有专门针对 IWR6843AOP 的硬件设计指南或检查清单、该指南与 IWR6843 ISK 的现有指南类似: https://www.ti.com/lit/zip/swrr161。 我看过热设计指南 (https://www.ti.com/lit/an/swra672/swra672.pdf) 以及雷达天线罩设计指南 (https://www.ti.com/lit/an/swra705/swra705.pdf?、ts = 1759922107090)、但我对布局设计指南很好奇。
    尊敬的 Morten:
    是、在此电子表格中应该是 AOP 变量特定的布局选项卡。   https://www.ti.com/lit/zip/swrr161
    在布局指南部分、您可以跳过射频带状线、GCPW 和天线布局的相关部分。
    我希望这对您有所帮助!
    Blake
    尊敬的 Blake:
    很抱歉可能是一个非常愚蠢的问题。 这是哪个布局选项卡? 我知道其中有多少个选项卡是相关的、但所有的“Layout"选项“选项卡似乎都讨论了射频布局、我想这不是 AOP 型号的相关内容。
    Morten、
    我刚刚再次检查、链接的电子表格中只有一个布局选项卡。 AOP 的一些重要线路从第 115 行开始、并讨论高速信号线路 (LVDS)。
    如果您需要更具体的建议、可以参考 6432AOP 的布局建议。 请记住、具体拓扑将有所不同、但可以重复使用大部分建议。 (过孔放置,布线长度等)。  https://www.ti.com/lit/zip/swrr191
    希望这对您有所帮助。
    Blake
