Other Parts Discussed in Thread: IWR6843ISK
器件型号: IWR6843
尊敬的团队:
根据 TI 文档、远距离人员检测演示通过使用 IWR6843ISK 电路板一次启用所有三个 Tx 来支持波束形成。 我也尝试加载 6843_50m_3D.cfg(一次启用一个 Tx)和 6843_100m_2D_advanced.cfg(一次发送所有 Tx)。 加载 6843_50m_3D.cfg 文件时、我得到 MmwDemo_RFParser_setAoAParams () API 中的 numTx天 线= 3(来自 mmwave_sdk_03_05_00_04\packages\ti\demo\utils\mmwdemo_rfparser.c 文件)。 在这种情况下、每个 Tx 天线将具有不同的线性调频脉冲、如下所示:
但当我加载 6843_100m_2D_advanced.cfg 文件时、我从同一 mmwdemo_rfparser.c 文件获得 numTx天 线= 1。 在这种情况下、所有三个 Tx 天线都应在如下所示的时间执行单个线性调频脉冲:
