[参考译文] TMP175:I2C 总线清除
Guru**** 2756835 points
Other Parts Discussed in Thread: TMP175
https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1615081/tmp175-i2c-bus-clear
器件型号: TMP175
您好的团队、
您能否支持以下问题?
[Q1]
该器件是否支持 I2C 总线规范中定义的总线清除?
此外、总线清除过程是否会初始化寄存器?
[Q2]
在该器件中、寄存器是否通过上电复位 (POR) 进行初始化?
转到
    是、TMP175 支持总线清除。 它还实现了 SMBus 超时。
    是的、TMP175 具有一个 POR 电路、可在加电时复位数字逻辑。 根据第 7.5.1 节“编程“、 文本中提供了寄存器的上电复位值。 在文档中搜索“power up“。
