[参考译文] AWR2243:非一致性整合
Guru**** 2826755 points
https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1623158/awr2243-non-coherence-integration
器件型号: AWR2243
您好:
在 fmcw 信号处理流程中、在 cfar 之前使用一个检测块。 您正在使用非相干积分、即每个虚拟天线获得的热图绝对值之和。 此模块的优势是什么? 在这个线程中、经过此操作后有 2 到 3 db 的损失 (https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/841466/iwr6843-how-big-loss-due-to-non-coherently-summing-the-doppler-fft-output-along-the-antenna-dimension?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=non-coherent%20accumulation%20across%20antennas%20fmcw)
iheb sifaoui
    您好、
    您将需要更大的内存和计算能力来处理每个 Rx。 因此、我们的处理链中确实包含 sumRx。
    Samhitha
    我想、绝对值之和将会增加 SNR、但在上述线程中、它们指的是 SNR 损耗、具体取决于 RX 的数量。
    您可以参阅 Noncoherent_Integration_Gain_Approximations .pdf 以了解相干和非相干求和。
    Samhitha
